  MicroStation
  Farben am Ausdruck anders
Autor Thema:  Farben am Ausdruck anders (698 mal gelesen)
cad-maus
Engineering Assistant
Sehen Sie sich das Profil von cad-maus an!   Senden Sie eine Private Message an cad-maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-maus
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Drucken auf den HP750c+. Die Farben stimmen am Bildschirm und auch in der Vorschau. Wenn ich die Zeichnung dann zum Plotter schicke werden sämtliche Farben durcheinander gewürfelt. Woran liegt das und wie kann ich das ändern?
Schon mal vielen Dank
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Erkläre mal bitte: "durcheinander gewürfelt".
Grüße Lutz
Glück Auf!
cad-maus
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
mit durcheinandergewürfelt meine ich, daß z.B. in der Zeichnung die Linie in orange dargestellt wird und auf dem Ausdruck ist diese in blau, rot wird in gelb ausgedruckt, usw.
Kannst Du mir helfen?
Eva
cow
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cow an!   Senden Sie eine Private Message an cow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cow
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-maus !
Ich gehe mal davon aus, dass du mit der Microstation Version V8 arbeitest.
Es gibt mehrere Möglichkeiten woran dein Plotterproblem liegen kann.
Die besten Ergebnisse erhältst du, wenn du den Plottertreiber "printer.plt" der V8-Version
benutzt. Ich weiß nicht ob du vielleicht mit einem V7-Plottertreiber geplottet hast,
da kann es nämlich auch zu Unterschieden kommen.
Die 2te Möglichkeit sind die Plotkonventionen. Wenn du auf "Datei", "Drucken" gehst,
öffnet sich der Druckmanager. Oben in der Leiste gibt es dann die Auswahlmöglichkeit
"Plotkonventionen". Mit diesen Konventionen kannst du z.B. einstellen das "rot" gezeichnet
aber "gelb" geplottet werden soll. Lies einfach mal in der "Hilfe" nach, da wird alles erklärt.
Diese Plotkonventionen sind in einer .tbl Datei abgespeichert, d.h. du kannst beliebig viele
Plotkonventionen für unterschiedliche Zeichnungen erstellen. Diese .tbl Datei kann an- und
abgehängt werden. Vielleicht war ja bei dir schon eine angehängt ohne das du das wusstest.
Ansonsten schau noch mal in der "Hilfe" unter Ebenensymbolik. Man kann z.B. in einem
Ansichtsfenster die Linie "rot" erscheinen lassen und in einem anderen Fenster "gelb".
Wenn dann noch ausversehen das falsche Fenster geplottet wurde, hast du den gleichen Effekt.
Vielleicht hilft dir das erstmal weiter.
cow
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cow, hallo cad-maus
Zunächst einmal Einspruch Euer Ehren, die besten Ergebnisse gibt es nicht mit der printer.plt, aber neben den vielen Nachteilen des Drucks über die Windowsdruckertreiber hätte dieser den Vorteil, das er, da er selber rastert und die gerasterten Daten überträgt auf alle Fälle die richtigen Farben bringen muß.
Ansonsten (wie schon im anderen Forum geschrieben), hat der 750c die Möglichkeit für HPGL/2 die Farben fix statt über die Plotdatei zu definieren.
Die beiden anderen Hinweise von cow sind eher sehr theoretisch, solange das Vorschaufenster stimmt, und danach nur die Farben sich verändern tippe ich auf falsche Plottereinstellung.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-maus 10 Unities + Antwort hilfreich
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-maus 10 Unities + Antwort hilfreich
oops, da ist irgendwie der Eintrag 2 mal reingerutscht.
Wie schon im Forum von Industrie24 erwähnt dürfte der Eintrag für die Stiftparameter am Plotter falsch sein (Palette1 statt Software oder so ähnlich). Der Versuch über die printer.plt sollte aber in jedem Fall zeigen, ob es daran liegt.
