  MicroStation
  Kamerafahrt/ Animationserstellung
Autor Thema:  Kamerafahrt/ Animationserstellung (1667 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
V8 / TriCad 7.56
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bin gerade dabei kleine Filmchen zu erstellen und habe das Problem, dass diese auf anderen(!) PCs nur schlecht bis fast gar nicht laufen. (als avi. datei, Größenordnung 130-150MB).Systemvoraussetzungen sind soweit ok. Jetzt habe ich den Hinweis bekommen, dass der VideoCodec(oder so), den V8 benutzt nicht für die anderen PCs, die ich zum Testen habe nicht lesbar -oder was auch immer- ist....
Hat irgendjemand irgendwelche Ideen?? Was wird denn da von Microstation benutzt? Habe keine Infos auf die Schnelle gefunden...
...ZUR WEITEREN INFORMATION:
Dieses Problem scheint sich auf die Animationen zu begrenzen. Diese erstelle ich auch als .avi Datei, was aber vom Programm so nicht vorgesehen zu sein scheint (da die Auswahl des Dateiformates nicht aufgelistet wird). Ich gebe einfach avi "manuell" vor, und es funktioniert.. jedenfalls auf meinem PC...
[Diese Nachricht wurde von Terraform am 08. Sep. 2005 editiert.]
roadrunenr
Sehen Sie sich das Profil von roadrunenr an!   Senden Sie eine Private Message an roadrunenr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadrunenr
erstellt am: 09. Nov. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle Terraform,
ich erstelle ebenfalls Animationen mit MicroStation.
Allerdings erstelle ich nicht direkt aus Microstation AVI-Dateien,
sondern erstelle zunächst Einzelbilder im TIF-Format.
Diese Einzelbilder schneide ich hinterher mit Power-Director oder
einem vergleichbaren Programm zu einem Film zusammen.
Das hat den Vorteil, dass man aktuelle Video-Codecs benutzen kann.
So sind bei mir ca. 3 Minuten lange Filme mit einer Auflösung von
720*576 ca. 30MB groß und laufen auf allen Rechnern (vorrausgesetzt
das der Video-Codec auf dem Rechner installiert ist).
Microstation V8 08.05.00.64
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit z.B. Virtualdub kannst Du Deine Mst-Videos ebenfalls in ein anderes Format umwandeln. Die in Mst ausgegebenen Animationsvideos sind leider oft recht groß. Also bietet sich, alleine wegen der Größe, bspw. divx an.
Ich arbeite so wie roadrunner und speichere Szenen zuerst als Einzelbilder. Hat den Vorteil, dass man die Szenen einfach durch Kopieren noch umstellen und Helligkeit, Kontrast etc. ggf. mit jeder durchschnittlichen Bildbearbeitung im Batchmodus anpassen kann ohne Software für Videoschnitt und bearbeitung zu besitzen.
.o.
