  MicroStation
  erstellung möglichst kleiner dwg-dateien
Autor Thema:  erstellung möglichst kleiner dwg-dateien (659 mal gelesen)
sir_norman
architekt, facility management
Sehen Sie sich das Profil von sir_norman an!   Senden Sie eine Private Message an sir_norman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sir_norman
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wer kann mir sagen welche einstellungen ich beim export zur erstellung möglichst kleiner dwg-dateien vornehmen muss.
grüsse und vielen dank im voraus,
norman
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir_norman 10 Unities + Antwort hilfreich
mal sehen was die Experten hier zu sagen. Mir fällt nur Bereinigen ein.
Gruß Holger
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir_norman 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt darauf an, ob mit Pseudozellen gearbeitet wurde, wenn ja, dann ist nicht mehr viel drin, wenn nicht, so kann man als Option angeben, das alle Zellen gleichen Namens als eine Blockdefinition in die DWG geschrieben werden. Spart unter Umständen jede Menge Platz, ist aber gefährlich, da diese Zellen dann wirklich alle gleich sein müssen.
(bei Einstellungen unter Zellen, ebenfalls skalierte Blöcke verwenden !)
(Bereinigen ist auf alle Fälle sinnvoll)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
