  MicroStation
  Koordinaten importieren
Autor Thema:  Koordinaten importieren (2109 mal gelesen)
Mirko K.
Sehen Sie sich das Profil von Mirko K. an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko K.
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei eingelesenen Koordinatenpaaren.
Wenn diese als Text, also mit Punktnummer, importiert werden kann ich z.B. eine Zelle an dem entsprechenden Koordinatenpunkt andocken, soweit so gut. Wie kommt es aber, dass der Punkt manchmal an der linken, unteren Ecke der Punktnr. sitzt und manchmal zentral auf der Punktnr., obwohl nichts am Objektfang verändert wurde? Kann man das irgendwo einstellen?
Wer kann helfen?
Mirko
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
da Du beim Import der Koordinaten einen Text (Punktnummer) plazierst, werden die aktiven Einstellungen zum Text plazieren benutzt. (Es sei denn, Dein Importer: Macro/MDL steuert das selbst)
Unter  Element --> Text erscheint die Einstellungsbox für Texte. Da findest Du auch die Einstellung der Ausrichtung.
Diese Box solltest Du vor jedem Import kontrollieren.
MfG toki
Mirko K.
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo toki,
vielen Dank für die Info.- funktioniert sehr gut.
Mirko
