  MicroStation
  iometrische Darstellung
Autor Thema:  iometrische Darstellung (1241 mal gelesen)
autocaddy
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von autocaddy an!   Senden Sie eine Private Message an autocaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocaddy
Windows 7
erstellt am: 25. Sep. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Problem bei MicroStation-Isometrien im 3D-Bereich.
Mit der Tastaturbefehlseingebe rotate view absolute 20,30,40 kann beisspielsweise über definierte Winkeleingaben die Isometrieansicht eingerichtet werden.
Besteht nun eine Möglichkeit diese Winkelangaben aus einer bestehenden Isometrie herauszufiltern, um nach einer Bearbeitung in der Isometrie später die gleichen Werte wieder einzurichten.
Das Problem besteht darin, daß wir isometrische Darstellungen von Zeichnungen erhalten, die von uns zu bearbeiten sind. Nach der Bearbeitung muß die Isometrie wieder in der gleichen Form eingerichtet werden, damit sichtbare und unsichtbare Details korrekt gesteuert werden können. Es handelt sich dabei um keine "klassischen" Isometrien, die 3D-Darstellung ist mitunter vollkommen wirr, so daß eine nachträgliche (Wieder)einstellung kaum möglich ist.
Wenn wir genau die Werte vor der Bearbeitung ausfiltern könnten, die später  über den Befehl rotate view absolute wieder in die Isometrie eingebracht werden können, wäre uns geholfen. Besteht hier eine Möglichkeit?
Viele Grüße von autocaddy (der auch mit der MicroStation täglich kämpft)
autocaddy
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn, diese Ansichten in Festansichten zu speichern ? Einfach auf das Bentley Logo des jeweiligen Fensters klicken und im Menü 'Ansicht speichern/neu anzeigen' auswählen.
Da MicroStation nicht die Winkel für eine Ansicht speichert, sondern immer ein Rotationsmatrix, ist die Extraktion der Winkel defacto nicht genau möglich (z.B. ergibt eine Drehung um 180° um die Z Achse die gleiche Matrix wie eine Drehung um X um 180° gefolgt von einer Drehung um Y um 180°), die Winkelkombinationen ergeben zu viele Möglichkeiten.
Programmtechnisch ließe sich das umsetzen, die Winkel wären aber immer nur eine der vielen Varianten. MicroStation selber bietet hier nichts dergleichen an, da sie keine scheinbar falschen Ergebnisse produzieren wollen (sähe blöd aus, wenn Ihr 20,30,40 eingebt und 80,60,70 herausbekämt, dem Nutzer wäre nicht klar, woraus das resultiert)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
autocaddy
Dr.-Ing.
Windows 7
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Obwohl ich im Referenzbereich viel mit Festansichten arbeite, ist mir dieser Gedanke hier nicht gekommen.
Dies ist genau die Lösung, die wir benötigen.
Autocaddy
autocaddy
