  MicroStation
  Transformation
Autor Thema:  Transformation (2072 mal gelesen)
Mirko K.
Sehen Sie sich das Profil von Mirko K. an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko K.
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion mit der man ein Raster über mehrere Zwangspunkte (~10 Punkte) transformieren kann? In Autodesk Map ist das unter Affine Transformation möglich. Die Rastertransformation in MS scheint das aber nicht zu bieten, oder doch?
Vielen Dank.
Mirko
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich und das schon seit Ewigkeiten.
Ich bin die Vergleiche mit AutoCad manchmal schon leid, das meiste kann die MicroStation schon seit ein paar Version länger (Rastertransformationen mindestens seit der SE, vorher kann ich's nicht bezeugen), aber hier tritt die 90/10 Regel in Kraft.
Also im Menü vom Rastermanager auf Bearbeiten/Transformation und im Einstellungsfenster auf Angleichen(verschieben,skalieren,drehen,neigen). Das entspricht einer Affin-Transformation wobei diese Angabe früher auch mal drin stand, aber die meisten Benutzter können mit der Bezeichnung nichts anfangen. die Alternativen entspechen dann einer Helmert Transformation (Ähnlich machen) bzw. einer reinen Translation mit Skalierung (Ausrichten).
Die Punkte werden danach immer paarweise angegeben (Rasterpunkt+Zeichnungspunkt), Restklaffen oder Ähnliches gibt es nicht, für professionellere Anwendungszwecke gibt es dann Descarte mit allen Möglichen, z.B. Erweiterungen wie Randanpassung bei angrenzenden  Karten u.ä. Damit wäre man dann auch dem AutoDesk Map wieder einen Schritt näher, das natürlich auch kein reines AutoCAD ist. Würdest Du dort (AutoCAD) nach Rastertransformationen suchen ?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Mirko K.
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank, so funktioniert's.
Mirko
