  MicroStation
  unvollständige objekte
Autor Thema:  unvollständige objekte (866 mal gelesen)
SOADdict
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von SOADdict an!   Senden Sie eine Private Message an SOADdict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOADdict
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal.
es scheint so als ob bei mir in microstation in der ansicht 2 eine art unsichtbare ebene meine objekte hinen und vorne "beschneidet".
gestern abend konstruierte ich 2 objekte in verschiedenen ebenen. das eine eher kleiner(15x9x7) und das andere mit kantenlängen von 75x50x37. dabei traten keinerlei probleme auf, als ich heute weiterarbeiten wollte waren eben diese unsichtbaren schnitt-ebenen da! weiß jemand einen rat?, hilft neuinstallieren?
danke schon einmal.
mfg SOADdict
SOADdict
Schüler
erstellt am: 08. Okt. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hat sich schon erübrigt. war wahrscheinlich eine fehlerhafte seed-datei, die mit den größen nicht umgehen konnte
Winges79
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Winges79 an!   Senden Sie eine Private Message an Winges79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winges79
MS V8i
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOADdict 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
Hört sich fast so an, als ob du eine Dartstellungstiefe eingestellt hast.
Verschwinden andere Kanten wenn du deine Objekte drehst und wenn du auf "Ansicht einpassen" gehst, erscheint alles wieder?
Die Darstellungstiefe stellt man in der Toolbox ANSICHTSSTEURUNG ein.
Die kann sehr hilfreich sein wenn man viele Objekte zusammenliegen hat.
MFG
Winges
SOADdict
Schüler
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo. ja es hing mit den ansichtseinstellungen zusammen. erst dachte ich die seed datei hätte einen bug, aber nach etwas umherprobieren ist es gegangen. komischerweise war es von heute auf morgen..
aber danke nochmals.
