  MicroStation
  Plotterkonfig Win2000/XP
Autor Thema:  Plotterkonfig Win2000/XP (982 mal gelesen)
sack
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sack an!   Senden Sie eine Private Message an sack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sack
Microstation V8
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem :
1 Rechner Windows 200
1 Rechner Windows XP
auf beiden ist MS V8 installiert.
Das Plotten mit ein *.plt Konfigurationsdatei funktioniert mit
MS V8 auf XP einwandfrei.
MS V8 Auf Windows 2000 mit der gleichen *.plt nicht.
Hat jemand einen PLan ??
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte man die Plotterkonfiguration mal sehen. Vor allem den eingetragenen Treiber, und (sofern vorhanden) die Weiterleitung auf freigegebene Drucker oder ähnliches. Vermute hier den Fehler. Poste doch mal den Anfang deiner Datei (bis etwa pentable=\dir\file.tbl und ohne den großen Kopf  )
Michael
sack
Techniker
Microstation V8
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS_4503_lageplan_alt.txt
hier meine *.plt ( musste eine *.txt draus machen
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hat etwas länger gedauert
Das Problem dürfte diese Zeile darstellen
communication=(handshake=1,baud=9600,par=none,data=8,stop=1)
diese weist den Treiber an, über die serielle Schnittstelle zu kommunizieren. Nun kann ich mir kaum vorstellen, das dies tatsächlich so ist, denn dann könnte es immer nur über einen PC laufen. Hinzu kommt, das 2000 als Nachfolger von NT ziemlich restriktiv war, was den direkten Zugriff auf externe Schnittstellen betraf.
Versuch mal diese Zeile auszukommentieren dann müßtest Du zumindest Plotdateien erstellen können (geht dann eben nicht direkt zum Drucker). Ansonsten kann ich erst mal keinen Fehler entdecken.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
sack
Techniker
Microstation V8
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Bemühungen.
Der Fehler war einfach zu beheben.
Hatte auf dem Win 2000 Rechner Microstation V8 Vers. 8.00.02.20
auf dem Win XP Rechner war 8.01.02.17 installiert
Jetzt durch 8.05.02.35 ersetzt alles läuft prima.
