  MicroStation
  Toolboxen wo gespeichert?
Autor Thema:  Toolboxen wo gespeichert? (719 mal gelesen)
Reiva
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reiva an!   Senden Sie eine Private Message an Reiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiva
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir div. Toolboxen erstellt und würde sie gerne meinen Kollegen zur Verfügung stellen.
Kann mir jemand sagen, wo diese Toolboxen gespeichert werden??
Als Datei kann ich sie nicht finden.
Reiner
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiva 10 Unities + Antwort hilfreich
workspace/interfaces/default/ustn.m01
Dies ist das Standardinterface. Veränderungen kann man am Datum erkennen. Sicherungskopie auf anderem Rechner machen und Deine auf die anderen Rechner kopieren. Ist der kürzere Weg, wenn Du die toolboxen nicht aus MS heraus von Deinem in deren Interface übernehmen willst...
Reiva
E-Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank schon einmal.
Kann mann die Datei Versionsunabhänig austauschen,
da bei uns sowohl MS95, J und V8 gefahren wird.
Aufgrund älterer MS-Applikationen??
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich eher nicht machen. Theoretisch zwar ausführbar.
Ich schätze in v8 wird das Funktionen deaktivieren und in 95 oder SE zu Fehlermeldungen führen.
Reiva
E-Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
in deinen ersten Beitrag schreibt du:
"wenn Du die toolboxen nicht aus MS heraus von Deinem in deren Interface übernehmen willst..."
Wie muß ich das Verstehen?
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bezog sich auf die Funktionen die Du über das Menü
workspace/customize
erreichst.
