  MicroStation
  PowerDraft - MicroStation
Autor Thema:  PowerDraft - MicroStation (828 mal gelesen)
s.patscheider
Sehen Sie sich das Profil von s.patscheider an!   Senden Sie eine Private Message an s.patscheider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.patscheider
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Nachteile hat PowerDraft gegenüber MicroStation?
Kann PowerDraft benutzerdefinierte Macros lesen?
sp
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.patscheider 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachteile von Powerdraft gegenüber eine vollen MicroStation liegen vor allem bei der 3D Bearbeitung (kein vollständiges Rendering und eigentlich keine 3D Bearbeitungsfunktionen (Körper+Flächen)). Ansosnten funktioniert alles, außer dem Laden externer Programme (.dll's). UCM's sollten also eigentlich laufen, habe es aber noch nie getestet (wir haben einfach keine UCM's). Alle Entwicklungswerkzeuge fehlen (natürlich) auch, aber fertige Sachen waren bisher kein Problem (was Wunder, der Kern ist exakt der gleiche)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
