  MicroStation
  von AutoCAD nach Microstation exportieren
Autor Thema:  von AutoCAD nach Microstation exportieren (1407 mal gelesen)
Birgit-ADT
Sehen Sie sich das Profil von Birgit-ADT an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit-ADT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit-ADT
erstellt am: 07. Sep. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen!?!
Ich muß einen Standart festlegen womit ich die gleichen Pläne im AutoCAD sowie in Microstation Version 5.5 erstellen und bearbeiten kann.
( Wie alt ist eigentlich dei Version 5.5 ? Ich könnte wenn nötog ein Upedate veranlassen !)
Ich habe aber leider keine Ahnung von Microstation konnte mir das Programm mal eine Stunde zeigen lassen ;-(
Wie bekomme ich die gleiche Farbzuordnung hin?
Kann ich Blöcke mit Attribute nach MS übertragen?
Welche Textstile kann ich verwenden?
Kann ich Textstile aus MS nach ACAD kopieren und umgekert?
Wie muß Schraffuren in Blöcken erstellen, damit MS sie erkennt?
währe super wenn mir jemand helfen könnte
Birgit
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit-ADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit
Als allererstes. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann sofort updaten, V5.5 ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Aktuelle Version 8.5 und demnächst ein Nachfolger. Außerdem hat sich mit der Version 8 im Jahr 2001 das Dateiformat erstmals geändert und die Unterstützung für AutoCAD wurde extrem verbessert. Alles andere ist so versionsspezifisch, das Du das erst mal klarstellen mußt, danach weitere Aussagen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
