  MicroStation
  Einstellen der Elementattribute
Autor Thema:  Einstellen der Elementattribute (784 mal gelesen)
stardriver
Sehen Sie sich das Profil von stardriver an!   Senden Sie eine Private Message an stardriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stardriver
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie werden eingegebene Elementattribute wie Farbe, Stricharten und Strichstärke für die Ebenen dauerhaft gespeichert?
BY
floh-bb
Sehen Sie sich das Profil von floh-bb an!   Senden Sie eine Private Message an floh-bb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floh-bb
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stardriver,
das kannst Du unter "Einstellungen -> Ebene -> Symbolik..." speichern.
Du wählst die Ebene an, welcher Du die Symbolik zuweisen möchtest,
setzt ein Häckchen auf Farbe, Strichart und Strichstärke und wählst die
gewünschte Einstellung aus.
Danach auf "Zuweisen" klicken und die Korrekturen für die 3 Attribute anhaken.
Zum Schluß mußt Du noch für die gewünschte (oder alle) Ansicht unter
"Einstellungen -> Ansichtsattribute" einen Haken in "Ebenesymbolik" setzen.
Hoffe es war verständlich.
Floh
