  MicroStation
  Konvertierung V8->V7
Autor Thema:  Konvertierung V8->V7 (855 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich suche eine Möglichkeit eine V8 Datei in MS/J zu öffnen. Gibt es ein (kostenloses) Tool?
Nodda,
Stefan
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nicht, aber man kann in der V8 eine V7 Datei speichern, die prinzipiell genauso aussieht wie die V8 allerdings mit altbekannten Einschränkungen (63 Ebenen, 9 stellige Koordinaten, fixe Einheiten, ein paar Elementtypen weniger). Wenn Du allerdings nur ein V7 hast, und der Kunde nur V8 akzeptiert, hast Du schlicht keine Chance ;-)
Alternative zur 'teuren' MicroStation wäre ein Powerdraft(V8). mit der gleichen Formatunterstützung (V7(und älter)/V8/DWG/DXF konvertierungsfrei) zu etwa einem Drittel des Preises.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
MonikaHaase
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von MonikaHaase an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaHaase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaHaase
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
In
"Datei > Speichern Unter > Zu speicherndes Format wählen"
kann
"MicroStation V7-DGN-Dateien"
ausgewählt werden.
Achtung, unter "Optionen" kann im Bedarfsfall eine .csv-Datei erstellt
oder editiert werden, die das Exportergebnis insbesondere hinsichtlich der Ebenen steuert
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Rückmeldung. Allerdings ist es so rum, das ich eine V8 Datei bekomme und nur V7 auf meinem Rechner habe
Aber ich kann das Problem vielleicht auch ohne die Zeichnungen lösen.
Nodda,
Stefan
