  MicroStation
  Strichstärken beim Ausdruck
Autor Thema:  Strichstärken beim Ausdruck (1523 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie kann ich festlegen (oder überhaupt erst einmal feststellen) welche Strichstärke beim Ausdruck wie breit ausgedruckt wird? Kann ich auch festlegen, dass die Linienstärken bei Ausdrucken in verschiedenen Maßstäben verschieden rüberkommen (z. B. M 1:500 -> 0,5mm  M1:1000 -> 0,25 mm).
Da ich hier Microstation J habe, unser Kunde (der auch keine Ahnung hat) aber V8 schreibt bitte, wenn es da unterschiede gibt.
Nodda,
Stefan
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Die Strichstärke wird über die weight_strokes Einstellung im jeweiligen Plottertreiber geregelt. Dazu kann in der V8 der Punkt Druckertreiber bearbeiten benutzt werden, in der V7 muß die Datei aus dem Plotverzeichnis (workspace/system/plotdrv) mit einem Texteditor Deiner Wahl umgestellt werden (und dann besser im workspace/standards/plotdrv gesichert werden, alles im system wird bei Neuinstallation einfach überschrieben).
In der V7 werden die Stärken in Vielfachen von Auflösungseinheiten (also i.d.R. 0.0254 mm angegeben) damit entspricht der Wert 10 etwa einer 0,25 m Linie (7 = 0,18). In der V8 kann die Einheit (mm) direkt angegeben werden, entsprechend stehen dort dann auch ordentliche Werte drin (0,18; 0,25). Die Anordnung ist einfach aufsteigend (erster Wert entspricht Strichstärke 0 etc.)
Die Maßstabsabhängigkeit erreichst Du nur über unterschiedliche Plottertreiber. Das führt natürlich über kurz oder lang dazu, das diese unterschiedlich gepflegt werden werden. Für Abhilfe gibt es ein Include-System, das heißt, man definiert unterschiedliche Treiber ausschließlich mit unterschiedlichen weightstrokes, und einen Basistreiber, der dann per include in alle eingefügt wird (z.B. %include "rip_std_options.inc" im ripwin32_gray8.plt und ripwin32_rgb24.plt mit unterschiedlichen Farbdefinitionen).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
s.wickel
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Vielen Dank für die Antwort. Die Plottertreiber lagen zwar in Program/MicroStation/plotdrv, aber sonst hat alles geklappt  . Man konnte sogar mm als Einheit eingeben. Wie das ganze auf V8 geht sehe ich, wenn ich das nächste mal bei unserem Kunden bin.
Nodda,
Stefan
