  MicroStation
  Bentley View - Bezeichnung Werkstück wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Bentley View - Bezeichnung Werkstück wird nicht angezeigt (1601 mal gelesen)
bentleyuser
Sehen Sie sich das Profil von bentleyuser an!   Senden Sie eine Private Message an bentleyuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bentleyuser
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Bentley View Version 08.05.01.28. Wir bekommen von unserem CAD Dienstleister .dwg Dateien zugeschickt (Autocad 2004).
Zunächst hatte ich noch das Problem das Sonderzeichen wie Durchmesser nicht richtig angezeigt wurden. Dies konnte ich durch kopieren der shx Dateien in den symb Ordner beheben.
Ein weiteres Problem ist das die Bezeichnung des Werkstückes nicht angezeigt wird. Bei jeder Zeichnung steht statt des eigentlichen Werkzeugnamens immer nur "Benennung".
Kann jemand helfen?
Micha
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bentleyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich sind das Attribute und keine Texte. In Autocad = XData.
Am besten mal nachfragen. Normalerweise werden diese dann zu tags konvertiert. Ich weiß aber nicht ob der viewer damit klarkommt.
Vielleicht hilft die Info ja trotzdem schonmal weiter.
bentleyuser
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf,
ja die Bezeichnung wird zu einem Tag konvertiert. Hab grad noch mal eine Zeinung geöffnet und mit dem Curser über der Bezeichnung stehe wird Tag[Rahmen05] angezeigt.
