  MicroStation
  Referenzdarstellung in MS 8.5
Autor Thema:  Referenzdarstellung in MS 8.5 (769 mal gelesen)
Martin Karl
tz
Sehen Sie sich das Profil von Martin Karl an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Karl
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 3D-Modelle als Referenz in ein Sheet eingebunden und möchte die Darstellung so einstellen, daß verdeckte Linien als gestrichelt dargestellt werden.
Leider ist die Einstellung nicht möglich, da der Menüpunkt Darstellung im Referenzmanager nicht aktiv ist. Was muss man da beachten?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Karl 10 Unities + Antwort hilfreich
Der genannte Menüpunkt ist nur in 3d-sheets verfügbar, nicht in 2d sheets !
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Karl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so nicht ganz richtig, zumndest mit der MicroStation 8.5 (2004 Edition) spielt die Dimension des Sheet-Modells keine Rolle (gerade eben noch mal probiert)
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Karl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das scheint wohl so zu sein.
Habe festgestellt, daß der Menüpunkt "Einstellungen/Darstellung" im Referenzmanager erst aktiv wird, wenn eine Referenz auch schon eine andere Darstellung als wireframe gesetzt ist. Der Menüpunkt ist also nicht zum aktivieren des Darstellungsmodus (das geschieht über den 2. Knopf von rechts in der Menüleiste des Ref.managers), sondern zum verändern der Einstellungen. Das ganze war also eher ein Mißverständnis.
Ich hoffe das ist jetzt richtig so..
