  MicroStation
  Microstation J Bug?
Autor Thema:  Microstation J Bug? (900 mal gelesen)
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Fehler in der Bedienung?
1. Klick: Element wählen
2. Klick: Zentrum des Arrays wählen
Wenn Anwendung korrekt?
Welche J Version wird verwendet? Läuft es evtl. auf einem anderen Rechner? (Problem eingrenzen) Ansonsten-> Beispiel- DGN
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. Hab mir das ganze nochmal angeschaut. Im Prinzip funktioniert es korrekt. Der Punkt ist, das der 1. Klick sozusagen als Basispunkt dient. Aus diesem Grund darf der 2. Klick (Zentrum der Rotation) auch nicht identisch zum ersten sein. (Probier es aus. Das geht nicht).
Es ist also so: Das Element wird um den 2. Klick zentrisch angeordnet, jedoch relativ zum Identifikationspunkt.
(Der erste Klick dient sozusagen als Elementursprung.)
Bei der Variante MIT gleichzeitiger Rotation des Elements stellt sich die Frage nicht, daher scheint hier alles vermeintlich "normal".
