  MicroStation
  Konfiguration und Voreinstellungen
Autor Thema:  Konfiguration und Voreinstellungen (917 mal gelesen)
Cadeins
Sehen Sie sich das Profil von Cadeins an!   Senden Sie eine Private Message an Cadeins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadeins
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeit gibt es, damit DGN's immer mit einer bestimmten Farbtabelle ( definierter Pfad) aufstarten, egal welche Farbtabelle aktuell am File angehängt ist?
Gibt es eine Möglichkeit den Arbeitsbereich so einzustellen, daß die Dateien immer mit denselben Voreinstellungen ( mich interessieren einmal definierte Ansichtsattribute ) aufstarten ?
Schon mal danke im Voraus!!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle erwähnten Einstellungen werden in der DGN gespeichert.
D.h. die DGN´s müssen geändert (und gespeichert) werden um die genannten Effekte zu erreichen. Auf Anhieb glaube ich nicht das das (von außen) über die Konfiguration von MS möglich ist. Vorschlag: MS_NEWFILE auf ein user command file verweisen lassen, daß die entsprechenden Kommandos absetzt. Diese UCM Datei wird dann bei jedem Öffnen einer dgn ausgeführt.
