  MicroStation
  Anzahl Zeichen in Dateinamen?
Autor Thema:  Anzahl Zeichen in Dateinamen? (1249 mal gelesen)
cybershot
Sehen Sie sich das Profil von cybershot an!   Senden Sie eine Private Message an cybershot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit der Microstation J (engl.).
Ich habe derzeit folgendes Problem:
Meine Dateinamen (aus V8) bestehen alle aus über 8 Zeichen.
Beim speichern als V7 möchte ich die Dateien allerdings nicht umbenennen, sondern lediglich in einen neuen Ordner legen.
Das funktioniert auch soweit.
Jedoch sagt mir jetzt Microstation J, dass die maximale Länge des Dateinamens überschritten sei und lässt sich somit nicht öffnen.
Wird der Dateiname auf =<8 Zeichen geändert wird die Datei in J geöffnet.
Kann die maximale Zeichenlänge geändert werden?
Vielen Dank im Voraus
Grüsse aus dem Süden
:smoking:
Cybershot
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybershot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Die maximale Länge kann nicht geändert werden. Die Meldung bezieht sich jedoch auf den gesamten Pfad zur Datei. Die maximale Länge müsste nämlich 128 betragen. J bekommt also ein Problem beim Arbeiten mit dgn´s die in stark verschachtelten Pfadstrukturen liegen.
