  MicroStation
  Hilfedatei in 7.1deutsch
Autor Thema:  Hilfedatei in 7.1deutsch (1576 mal gelesen)
NBiniok
Anlagenplaner
Sehen Sie sich das Profil von NBiniok an!   Senden Sie eine Private Message an NBiniok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NBiniok
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
leider habe wir V7.1 J in englisch. Ja die einfachen Dinge kann ich auch in englisch begreifen. Aber für die komplizierten wäre eine deutsche Hilfe sinnvoll.
Kann mir jemand seine Deutsche Hilfedatei senden? ich brauche sie dann nur aus zu tauschen.
Sie liegt normalerweise unter
C:\Programme\Bentley\Documentation\MicroStation_de.chm oder ähnlich
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlihen Grüßen Nikolaus Biniok
Harald Messmer
Selbständiger CAD-Konstrukteur und Hon.-Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Harald Messmer an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Messmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Messmer
Einsatz der CAD-Systeme:
MicroStation J-V8/TRICAD-MS 2/3D
sowie AutoCAD
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NBiniok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NBiniok,
dies wäre eine sehr gewagte Aktion, da die Datei ca. 28 MB groß
wäre. Auf unserer Homepage gibt es eine PDF Datei mit den Grundlagen MS-J als Elektronisches Handbuch, das früher auch in unseren Kursen
benutzt wurde. Siehe dazu www.cad-assistenz.de >Downloads.
Tip für die Deutsche Version:
Bei vorhandenem Select-Vertrag einfach die Deutsche Version usw.
online bestellen (Bentley Select), kommt in ca. 2 Tagen!
Mit freundlichen Grüßen
Harald Messmer
CAD-ASSISTENZ
NBiniok
Anlagenplaner
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in zwischen eine deutsche Datei gefunden und getauscht. Es funktioniert klasse und gibt keine Probleme. Ich habe einfach die deutsche mit der englischen getauscht.
Aber vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Nikolaus Biniok
