  MicroStation
  Tentativtaste bei der MX900-Maus
Autor Thema:  Tentativtaste bei der MX900-Maus (1812 mal gelesen)
jadiko
Sehen Sie sich das Profil von jadiko an!   Senden Sie eine Private Message an jadiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jadiko
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die MX900 ist ja eine sehr beliebte neue Maus.
Sie kann die Mitteltaste(Rädchen) als Tentativtaste belegen.
Sobald ich jedoch den passenden Treiber für Maus und Bluetooth
installiere wird bei allen möglichen Einstellungen zur Tastenbelegung
kein Tatstendruck mehr im MSJ erkannt.
Wer weiss Abhilfe? Die Bluetooth-Funktionalität will man ja nicht
verlieren!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jadiko 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Maustreibereinstellungen prüfen ob irgendwelche Sonderfunktionen der 3. Maustaste zugeordnet werden. (start/einstellungen/systemsteuerung/maus).
Das ist für MS nicht erlaubt. Damit tentativ richtig funktioniert (und ich gehe davon aus, daß unter workspace/button assignment die mittlere Taste korrekt als tentative definiert wurde) muß im Maustreiber definitiv die 3. Taste als "mittlere Taste" o. Mittelklick festgelegt werden (Namensgebung bei Treibern unterschiedlich).
jadiko
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Die genannten Einstellungen hatte ich alle überprüft.
Es geht darum, dass der Treiber keine Einstellung 'mittlere Taste'
kennt! Ich habe alle zur Verfügung stehenden Optionen meines
Erachtens getestet. Aber leider keine Reaktion von MS
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jadiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Notfalls eben auf den Standardmaustreiber zurückgreifen...
