  MicroStation
  Fester Astand zu Maßlinien
Autor Thema:  Fester Astand zu Maßlinien (929 mal gelesen)
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Der screenshot ist aus /J. Stack offset steuert den Abstand zwischen zwei Maßlinien, allerdings nur bei "stacked" Bemaßungsfunktionen, wie z.B. der rot eingekreisten. Nur der Abstand zwischen Körperkante und erster Maßlinie muß per Hand gesetzt werden. Die komplette Sammlung der Bemaßungsfunktionen findet sich btw nicht in der Haupttoolbox, sondern unter tools>>dimensioning>>dimensioning.
Bei offset=0, wie im screenshot richtet sich der Abstand zwischen den Maßlinien offensichtlich nach der aktuell eingestellten Textgrößen, sonst nach den Einstellungen aus settings>>design file>>working units.
.o.
