  MicroStation
  TrueTypFont
Autor Thema:  TrueTypFont (1834 mal gelesen)
Cadeins
Sehen Sie sich das Profil von Cadeins an!   Senden Sie eine Private Message an Cadeins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadeins
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man einen Microstation-Font in einen True Typ Font umwandeln.
Für Hilfestellungen schon mal vielen Dank.
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch ändern der Taxtattribute Font zb 12 in Font 189
Alles wird gut
Michael
Cadeins
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das nochmal etwas genauer erläutern.
Ich möchte eine Schriftart in eíne neu zu erstellende Schriftartbibliothek exportieren. Dieser neue Font muß die Extension *.ttf haben, nur so kann ich ihn in einer anderen Anwendung importieren.
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Mikrostation unter exras Schriftarten instalieren auswählen.
Dann die jeweigen Zeil und Quelldateien öffnen.
Bei der Quelldatei den Filter aus TTF setzen.
Fonts auswählen auf hinzufügen und dann auf fertig.
In der Maske Schriftarten instalieren sind die nun auf der Linken
Seite aufgelistet. Alle markieren und dann auf kopieren.
Das müßte es sein.
Alles wird gut
Michael
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war jetzt glaub ich das 2. Missverständnis...
Er will nicht ttf´s einlesen sondern exportieren. Dafür gibt es keine Standardfunktionalität in v8. Wär schön, dann hätte man seinen eigenen Fontmaker ;-)
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal bei den mdl Applikationen das mdl Fontedit an
Alles wird gut
Michael
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, den Fontedit kenne ich. Nur war doch gefragt, ob man ttf´s erzeugen kann. Und das geht weder mit dem Fontedit (der ist für die Änderung der Codetabelle) noch mit dem font installer (der liest - in J- zwar ttf´s in eine Bibliothek ein, schreibt aber keine ttf raus).
Oder lieg ich da falsch?
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung hab mich noch nie damit beschäftigt
Alles wird gut
Michael
