  MicroStation
  Fangfunktionen, Microstation J
Autor Thema:  Fangfunktionen, Microstation J (2840 mal gelesen)
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Clinton,
grundsätzlich findet MicroStation Elemente, die aufgrund der Cursorposition (und weiterer Kriterien) in Frage kommen, in der Reihenfolge, in der sie plaziert wurden. Dies gilt auch bei der Arbeit mit der Fangfunktion. Daran ändern auch die Einstellmöglichkeiten nichts, mit denen Du experimentiert hast. Es gibt also nur eine Abhilfe: Positioniere den Cursor so, daß nur das gewünschte Element im Fangbereich liegt, und drücke erst dann die Tentativtaste. Du wirst merken, daß dies auch nicht immer möglich ist, da sich ein Zielpunkt ergeben kann, der nicht erwünscht ist, z.B. der falsche Endpunkt einer Linie. Dann gibt es nur eins: So oft die Tentativtaste drücken, bis das gewünschte Element gefunden wird. Durch Ausschalten von Ebenen und Einstellen eines entsprechenden Ausschnitts läßt sich die Zahl der fangbaren Elemente reduzieren.
Wolfgang
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Das seh ich anders: Wir sind hier im J Forum.
Die Fangfunktionalität in dem Nachfolger (v8) ist wesentlich überabeitet.
Zudem glaube ich ist das eher ein Gewöhnungsproblem. Ich kenne nur sehr wenige J Anwender die hier Sorgen haben...
