  MicroStation
  v8 in v7 referenzieren
Autor Thema:  v8 in v7 referenzieren (694 mal gelesen)
Luky40
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Luky40 an!   Senden Sie eine Private Message an Luky40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luky40
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
beim referenzieren einer V8-Zeichnung in V7 liegt die Referenz
irgendwo im Niemansland. Obwohl beide Zeichnungen die gleichen
Ursprungs-Koordinaten hatt.
Arbeitseinheiten sind bei beiden Zeichnungen gleich eingestellt.
Wie bekomme ich die V8 Zeichnung in V7 beim referenzieren deckungsgleich??
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luky40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Arbeitest Du in MS/J ?? Dort kann man eigentlich keine v8 Zeichnungen anreferenzieren ..
D.h. ich kenne Fälle wo das geht, aber wie beschrieben wird nur Unsinn angezeigt.
Offiziell kann v7 keine v8 Zeichnungen interpretieren, daher eigentlich unmöglich.
Luky40
CAD-Zeichner
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf
Ich arbeite mit MS/J(V7) und MS/V8.
Ich meine es liegt an den Zeichnungsgrenzen von V8.
In V7 sind die ZG eingeschränkt und in V8 unendlich.
Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Gruss Luky40
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luky40 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange man eine v7 Zeichnung mit v8 öffnet kann man vielleicht noch v8 Zeichnungen anhängen, ok.
Hast Du die Einstellungen beim Anhängen mal von interaktive auf coincident oder coincident world gestellt?
Der global origin scheint ja identisch zu sein, wie Du sagst.
Das Problem kann eigentlich nur mit unterschiedlichen Arbeitseinheiten oder unterschiedlichem global origin zusammenhängen...
