  MicroStation
  maßstäblich drucken aus microstation v8
Autor Thema:  maßstäblich drucken aus microstation v8 (3968 mal gelesen)
ilia
student
Sehen Sie sich das Profil von ilia an!   Senden Sie eine Private Message an ilia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ilia
erstellt am: 19. Dez. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
brauche hilfe!!!
kann mir bitte jemand sage wie ich eine datei, die ich in microstation in 1:1 gezeichnet habe maßstäblich ausdrucken kann?
habe gehört man muss bei microstation den drucker-treiber umschreiben, weiss aber nicht wie? kann mir da jemand einen umgeschrieben treiber zumailen?
und wie geht man  mit der skalierung bei bei den druckeroptionen um?
was hat microstation da für seltsame einheite  und wo gebe ich da den maßstab ein?
ist es überhaupt möglich in moicrostatin den maßstab beim drucken einzugeben?
für alle antworte möchte ich  mich bedanken
gruß
ilia
aronn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aronn an!   Senden Sie eine Private Message an aronn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aronn
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilia,
also den Treiber brauchst Du  nicht umschreiben.
Microstation hat eigentlich keine Einheiten solange Du die nicht umbenennst sind das mu und su (masterunit und subunit) also wir zeichnen so das 1 mu = 1 m usw. Der Skalierungsfaktor ist quasi der Faktor des Maßstabs also 1:100 wären glaube ich 0.1 und 1:50 0.2 also ein echter Faktor ab der V8 kannst Du die Einheiten beim Plotfaktor angeben (z.B. m) und dann gibst Du den echten Maßstab also 100 bw 50 usw. ein.
Gruß Alex
