| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Textknoten in Zellen (2029 mal gelesen)
Cadeins Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 05.08.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Textknoten, die mit einer Sachdatentabelle gekoppelt sind, mit anderen Elementen als Zelle abgelegt. Leider kann ich die ausgelesenen Texte, die am Textknoten hängen verschieben. Werden die Sachdatenattribute an ein Datenfeld gehängt, können die Texte, da ja Bestandteil der Zelle, nicht verschoben werden. Ich brauche aber leider einen Textknoten. Hat jemand eine Lösung für mein Problem. Wie kann ich die ausgelesenen Texte in der Zelle fest binden ? Schon mal herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadeins
Hallo, Cadeins, das beschriebene unterschiedliche Verhalten von Textknoten und Datenfeldern, die Komponenten von Zellen sind, fällt in die Kategorie WAD (works as designed). Und das hat seine Gründe. Bei einem Datenfeld steht fest, wie viele Zeichen Text maximal eingefügt werden können. Deshalb verändert sich beim Einfügen auch nicht der Speicherplatzbedarf (Elementgröße) der Zelle. So kann auch das nachträglich gefüllte Datenfeld als Komponente im Zellverbund bleiben. Anders beim Textknoten. Da steht (für MicroStation) nicht fest, wie lang der Text ist, der später eingefügt werden soll. Da das Füllen eines Textknoten aber nur diesen, nicht jedoch ein eventuelles übergeordnetes Element (hier: Zelle) bearbeitet, ergeben sich Fehler in der Elementstruktur der Zelle. Deren Größenangaben werden nicht aktualisiert. Folglich muß der Textknoten beim Plazieren der Zelle als separates Element gespeichert werden. Wenn ich es recht erinnere, werden die beiden Elemente (Zelle und Textknoten) aber automatisch zu einer Graphischen Gruppe zusammengefaßt, also einfach mal mit eingeschalteter GG- Sperre versuchen zu verschieben. Eine festere Bindung in Form einer Waisenzelle läßt sich - nach dem Einfügen des Textes - über Bearbeiten --> Gruppieren herstellen, wenn die beiden Elemente zuvor in eine Elementauswahl genommen wurden. Diese Gruppierung muß aber aufgelöst werden, bevor der Inhalt des Textknotens durch veränderte Daten aus der Tabelle aktualisiert wird. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
