  MicroStation
  wahrscheinlich einfach: Referenzen zoomen
Autor Thema:  wahrscheinlich einfach: Referenzen zoomen (762 mal gelesen)
Graete
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Graete an!   Senden Sie eine Private Message an Graete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graete
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da eine ganz dumme Frage:
Auf einem Rechner erkennt man bei mir Referenzen als Zeichnungsteil an und zoomt diese bei Gesamtansicht mit, auf einem anderen Rechner werden die Refernzen ignoriert und nur mitgezoomt wenn ich mit + oder - zoome. Wo kann man das denn umstellen?
Danke schonmal für die Hilfe, auch an aronn von letztem Mal!!!!
Graete
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Graete,
das ist wirklich ganz einfach.
Wenn du den Befehl "ganze Ansicht" (der Schalter mit dem Gebirge) ausführst, öffnet sich eine Maske <Ansicht einpassen>, in der Du angeben kannst, was Du sehen willst, Alle, Aktiv, Referenzen, Raster.
Probiere es einfach aus.
Gruß Monitau
