  MicroStation
  Zeichenkette suchen
Autor Thema:  Zeichenkette suchen (785 mal gelesen)
Chrissy
Sehen Sie sich das Profil von Chrissy an!   Senden Sie eine Private Message an Chrissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrissy
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem und zwar lese ich mir aus einer Datenbank Strings aus. Nun möchte ich eine bestehende Datei öffen und in dieser Datei nach den Strings suchen. Dsa Ganze mache ich mit Basic und einem Makro.
Ich habe die Open Funktion versucht, aber ich weiß nicht wie ich in der Datei nach etwas suchen kann. Ist das überhaupt möglich?
Danke für jede Antwort
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Chrissy,
hier kann Dir evtl. der Macro- Recorder weiterhelfen. Den solltest Du einmal anschmeißen und dann über 'Bearbeiten --> Auswählen über Attribute' eine Elementauswahl aus den gesuchten Texten bilden, wobei Du neben den üblichen Suchkriterien wie Elementtyp (Text=17), Farbe, Ebene usw. auch die textspezifischen Einstellungen vornimmst (Einstellungen --> Text). Da kannst Du den Suchstring eingeben und dann für die weitere Bearbeitung die Elemente aus der Auswahl nehmen (MbeElementSet.GetFirst bzw. MbeElementSet.GetNext). Um das Macro dann auch noch für den Fall tauglich zu machen, daß der Suchstring wie bei Dir aus der Datenbank kommt, ersetzt Du im Sourcecode den bei der Aufzeichnung benutzten String durch den Namen der Variablen, in der der aus der DB entnommene String steht. Die Zeile
MbeSetAppVariable "SELECTBY", "selector.Globals.textstring", "hier steht der String"
wird dann zu
MbeSetAppVariable "SELECTBY", "selector.Globals.textstring", VarName
Auf diesem Wege die Texte mit der gesuchten Zeichenfolge aus der Zeichnung herauszufiltern, ist sicher einfacher als eine aufwendige eigene Programmierung einer Suchprozedur. Hoffentlich hilft es Dir.
Wolfgang
Chrissy
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang für deine Antwort.Der Makro Reader kommt leider nicht so ganz in Frage, da es automatisch ablaufen soll. Ich hab zwei Text Dateien aus beiden brauche ich spezielle Infos die dann miteinander verglichen werden sollen. Der Anwender soll nix weiter machen als das Makro zu starten...
Ich habe es jetzt folgendermasen gelöst, klappt soweit ganz gut und ich bekomme meine erforderlichen Text Spalten ausgelsen:
Dim tmp as String
Dim FileNR As Integer
FileNr=FreeFile
    'Datei öffnen
      Open "Pfad der Datei" For Input As #FileNR
          Do While Not EOF(FileNR)
          Input #FileNr, tmp
          i=i+1
          Loop
      Close #FileNr
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chrissy
wäre nicht schlecht, wenn Du das nächste mal gleich sagst, das es nicht um eine DGN Datei geht. Ansonsten gibt es (außer Du hast eine spezielle Programmierschnittstelle wie z.B. bei XML) für die Suche immer nur den Weg, die Datei zu durchlaufen. Aber bitte versuche nie, Deinen Algorythmnus auf eine DGN Datei anzuwenden. Solange Du nur liest wirst Du wahrscheinlich das passende nur nicht finden. aber ein einziger Schreibvorgang in der Art und Du kannst Deine Dten vergessen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
Chrissy
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich zu umständlich ausgedrückt habe  (
