  MicroStation
  Wie Schriften aus RSC-Datei in TrueType umwandeln?
Autor Thema:  Wie Schriften aus RSC-Datei in TrueType umwandeln? (1736 mal gelesen)
meute
Sehen Sie sich das Profil von meute an!   Senden Sie eine Private Message an meute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meute
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf der Suche nach MicroStation-Tipps dieses Forum gefunden und gleich eine Frage.
Wie kann man Schriften aus einer RSC-Datei in TrueType umwandeln?
Bzw. welche Ziel-Konvertierungsformate aus RSC sind möglich und wie oder mit welchem Tool kann man das machen?
Danke.
meute
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meute 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp
RSC->TTF geht so nicht. Wenn Du überhaupt eine Chance haben willst, dan nur über den Weg, eine DWG-Datei zu exportieren, dabei die Schriften mit in SHX/SHP übersetzten zu lassen, und diese dann mit einem Tool wie Corel Draw (ging zumindest in der 6er Version noch) als TTF umzusetzen. Der Sinn einer solchen Konvertierung geht mir zwar nicht so direkt auf (das RSC-Format is relativ begrenzt, da schon ziemlich alt), aber eine andere Möglichkeit gibt es erst mal nicht.
Die Beschreibung der einzelnen Buchstaben im RSC Format funktioniert defacto wie die Zusammensetzung des Buchstabens aus einer smartline (Punkte verbunden durch Linien oder Bögen) bzw. einer komplexen Fläche (weshalb auch die Füllungen von Schriften mitunder verschwinden
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
meute
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von stark:
Kurz und knapp
danke für Deine Antwort.
Ich werde das mal nach Deiner Anleitung testen.
meute
