  MicroStation
  2-D Ableitungen?
Autor Thema:  2-D Ableitungen? (574 mal gelesen)
HighFidelity
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HighFidelity an!   Senden Sie eine Private Message an HighFidelity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HighFidelity
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einander,
hoffe mir kann jemand helfen.
Muss in Microstation V8.1 eine vorhande 3-D Konstruktion ableiten, sprich alle Einzelteile, Schweissgruppen etc.
Mein Problem ist das ich bis jetzt ausschliesslich nur mit Catia V4 und V5 und SolidWorks zu tun hatte.
Mit Microstation in 2-D ein paar linien Zeichnen und bemaßen geht auch noch.
Aber das ist zu viel, keine ahnung wie es funktioniert.
Hab vom Kunden die Konstruktion erhalten mit Referenzdateien. um die 6 MB gross.
Kann mir jemand eventuell ein paat tips geben oder mir einfach sagen wo ich genauere Unterlagen zu dem Thema finde.
Danke schon mal im vorraus
PS Sry für missachtung der gross und KLEINschreibung
Gruss Fidel
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighFidelity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fidel,
ist eigendlich ganz einfach, wenn ich unter Zeitnot stehe und V8- Dateien in V7 oder dwg... umwandeln möchte, mache ich vollgendes. Ich öffne eine leere V8- Datei ( 3d seed) und hänge unter dem Referenzmanger die Kopfdatei ( Hauptdatei) hinter. Beim Anhängen ist darauf zu achten das du die Liveverschachtelung aktivierst. Wenn die Datei refenzeriert ist, nohmals schauen ob die Aktualiesierungsreinfolge passt, dann Zaun drum >>Kopieren; innen << und dann Speicher unter V7
