  MicroStation
  Makro
Autor Thema:  Makro (1014 mal gelesen)
lithi1
Sehen Sie sich das Profil von lithi1 an!   Senden Sie eine Private Message an lithi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lithi1
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach nach einem Tool für Revisonswolken (Hinweiswolke) habe ich hier im Forum folgende Dateien gefunden:
cloud.bas und cloud.ba
Mein Problem ist jetzt, wie binde ich diese Dateien in mein Autocad ein.
In welches verzeichniss müssen diese Dateien gespeichert werden?
Wie kann ich die Datei laden? Bei dem Befehl _appload findet acad die dateien nicht.
Wir arbeiten mit ACAD2002.
Mit freundlichem Gruß
Miriam
aronn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aronn an!   Senden Sie eine Private Message an aronn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aronn
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lithi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miriam,
ähmmm kann es sein, dass Du Dich in das falsche Forum verlaufen hast :-) Also Bentley hat sich ja dem Autodesk Standard DWG und DXF angenähert, aber das Autodesk was in die Richtung von Bentley oder Microstation gemacht hat wäre mir neu. :-)))
Also kurz gesagt die oben genannten Macros sind für die Microstation.
Viel Glück bei Deiner Suche
aber vielleicht wollt Ihr ja auch umsteigen auf Micistation :-)
Alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lithi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lithi1,
Du bist wirklich im falschen Forum. ACAD hat so einen Befehl übrigens standardmäßig drin. Gib in ACAD mal "revcloud" (ohne") ein.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
