  MicroStation
  Farbtabellen
Autor Thema:  Farbtabellen (814 mal gelesen)
Cadeins
Sehen Sie sich das Profil von Cadeins an!   Senden Sie eine Private Message an Cadeins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadeins
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Plotten.
Meine aktive Zeichnungsdatei wurde mit einer anderen Farbtabelle erstellt als die angehängten Referenzdateien. Ich habe nun in den Voreinstellungen unter Referenzdateien die Option "Farbtabellen verwenden" aktiv geschalten. Aber leider werden die Elemente der Referenzdatei immer noch mit der Farbtabelle der aktiven Zeichnungsdatei dargestellt.
Was ist zu tun?
Schon mal danke im voraus für Hilfestellungen.
CAD Klaus
Sehen Sie sich das Profil von CAD Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Klaus
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schalter wird erst wirksam, wenn Du erneut die Hauptdatei öffnest.
Ich hab's wie folgt getestet:
In der Hauptdatei einen Text, mit der Farbnummer 1 gleich BLAU, abgesetzt.
In der Referenzdatei einen Text, mit der Farbnummer 1 gleich ROT, abgesetzt.
Bei mir hat es geklappt, einen sonnigen Gruss
CAD Klaus
