  MicroStation
  Zusammenfügen von cel-dateien
Autor Thema:  Zusammenfügen von cel-dateien (2037 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe von einem Kunden für die Layoutplanung einzelne cel-Dateien erhalten. Gibt es in Microstation (J) eine Möglichkeit die einzelnen cel-Dateien zu einer gesamten cel-Datei zusammenzufügen ohhne jede einzelnen in microstation (cel-selector) laden zu müssen ?
Der Simulator
DER SIMULATOR
Knipsknecht
Diplom Designer
Sehen Sie sich das Profil von Knipsknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Knipsknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knipsknecht
Microstation Dienstleistungen
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plazieren in einer Zeichnung, als DWG speichern und wieder einlesen, oder ev. bis Vers J mit dem EDG zusammenkopieren.
Man könnte auch mal Merge testen.
www.cad1.de
Immer auf der Suche nach Arbeit.....
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Knipsknecht,
habe das mit EDG einmal ausprobiert.
Man kann in EDG Daten in eine 2. Datei schreiben (write) aber dann wird der ursprüngliche Inhalt der 2. Datei ueberschrieben.
Merge(.ma) funktioniert gut mit dgn-Dateien aber anscheinend nicht mit *.cel-Dateien.
DER SIMULATOR
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merge sollte eigentlich auch mit .cel Dateien funktionieren, leider habe ich keine /J mehr auf meiner Maschine, aber soweit ich mich erinnere mußten die Dateinamen mit .cel angegeben werden, sowie die Zieldatei separat als erste (man konnte so mehr als 2 Dateien auf einmal mergen).
Ich weiß, das wir selbst schon Zellbibliotheken ge'merged' haben, aber müßte mich nochmal mit meinem Kollegen unterhalten.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Joooooooooh,  das war´s !!!
cel-Bibliothek an microstation anhaengen und dann merge mit dem gesamten Pfad (wichtig!) der cel-Dateien ausfuehren.
Danach stehen die gemergten Zellen in der angehaengten Zell-Bibliothek.
Vielen Dank Knipsknecht und stark
DER SIMULATOR
