  MicroStation
  Tiff-File dünn ausplotten
Autor Thema:  Tiff-File dünn ausplotten (1223 mal gelesen)
Martin N.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin N. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin N.
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt noch ein Problem mit Rasterdateien.
Gibt es eine Möglichkeit eine Rasterdatei, die z.B. Linien beinhalten die 2mm dick sind 1mm dick auszuplotten?
Meines Wissens ist das nicht möglich. Hab schon eine ganze Menge Leute gefragt die es eigentlich Wissen müssten. Nur die sagen alle das geht nicht.
Ich meine jetzt nicht die Rasterdatei zu digitalisieren oder mit einem Rasterbearbeitungsprogramm zu bearbeiten.
Das soll anscheinend über ein Zusatzprogramm oder Plottertreiber passieren.
Ich kann mir das aber absolut nicht vorstellen wie das gehen soll!
Hat vielleicht einer von euch dazu eine Lösung?
Martin
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin N. 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte einen TIFF-Plottertreiber, der eine deutlich höhere Auflösung kann als der Standart Plottertreiber von MS.
Wenn du mir deine Mail Adresse gibts kann ich dir den schicken. Vielleicht hilfts.
VG Thomas
Martin N.
Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier meine E-Mail Adresse.
Martin.Neumann@bbrail.com
Knipsknecht
Diplom Designer
Sehen Sie sich das Profil von Knipsknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Knipsknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knipsknecht
Microstation Dienstleistungen
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tiff besteht aus Pixeldaten.
Über den Umweg Plotdatei (hpgl) lassen sich die Daten wieder in
CAD-Daten zurückführen, da jedoch die Linien zeilenweise erstellt werden, gibt das eine sehr grosse Datenmenge.
Auswege:
Alles in hellgrau ausdrucken, oder plotten und über ein Vektorisierungsprogramm neu erfassen. Dabei entstehen Linien (Vektoren), die Datenmenge wird kleiner, aber es gibt Verluste in der
Präzision.
www.cad1.de
Immer auf der Suche nach Arbeit.....
