  MicroStation
  Scrollen in V8 - Elementdarstellung
Autor Thema:  Scrollen in V8 - Elementdarstellung (822 mal gelesen)
thofe
Techn. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von thofe an!   Senden Sie eine Private Message an thofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thofe
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Scrollen schieben sich Polygonflächen ständig über andere Elemente. Hauptsächlich die Flächen die vor dem Scrollen
außerhalb des sichtbaren Bereiches lagen.
Hat jemand evtl. eine Lösung für dieses Problem?
MS 08.01.02.17
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thofe 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Frage: verschieben sich die Flächen tasächlich oder werden sie nur falsch angezeigt?
VG
thofe
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es ändert sich nur temporär die Reihenfolge der Darstellung.
Nach einem Viewupdate werden die Elemente wieder in der richtigen Reihenfolge angezeigt.
tomheuser
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thofe 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt dann vermutlich an deiner Grafikkarte. MS ist relativ anspruchsvoll und arbeitet nicht mit allen Grafikkarten einwandfrei zusammen. Ich habe ähnliche Probleme. Man müsste sich mal im Netz schlau machen, welche Grafikkarten bevorzugt zu verwenden sind. Ist jedenfalls kein internes Problem.
VG Thomas
aronn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aronn an!   Senden Sie eine Private Message an aronn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aronn
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thofe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf  Nachfrage bei Bentley:
Oft tritt dieser Fehler bei gewähltem Schnittpunktfang auf. So werden Elemente die gefüllt oder Schraffier sind nicht einwandfrei dargestellt. Das ist ganz einfach ein Bug im Programm und von Bentley mit der neuen V8.5 bzw. Microstation 2004 behoben worden.
Also kleines Update? :-)
Gruß Alex
thofe
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt nochmal ausführlich getestet.
Das Problem tritt auch bei Version 8.05.00.43 auf.
Bei zwei verschiedenen Grafikkarten (Intel 82845G/GL
und Matrox Millennium G450 Dual Head)
Ich habe auch verschiedene Auflösungen und Farbpaletten (256, 16, 32 etc) ausprobiert.
Die unterschiedlichen Snaps hatten auch keine Auswirkung.
Direkt am Rand des Views werden Elemente unter einer Fläche noch dargestellt,
Sobald sie sich aber etwa ca. 1-2 cm vom Rand entfernen (beim scrollen) werden sie von der Fläche überdeckt.
Aber nur wenn noch Bereiche der Fläche außerhalb des Views liegen.
Und die Elemente schon komplett im View sichtbar sind.
Vielleicht ergibt sich noch etwas - evtl. MS 9.0 :-)
