  MicroStation
  Texteditor Darstellungsfehler unter Windows XP
Autor Thema:  Texteditor Darstellungsfehler unter Windows XP (2984 mal gelesen)
lopp44
Sehen Sie sich das Profil von lopp44 an!   Senden Sie eine Private Message an lopp44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lopp44
erstellt am: 02. Jun. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute brauche dringend eure hilfe,
denn immer wenn ich texteditor öffne, weil ich einen text eingeben oder ändern möchte, ist nur ein graues feld zu sehen, nicht aber das feld zur text eingabe !?
hat jemand eine idee?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
welche MS Version (bitte immer angeben z.b. 8.01.01.09)
lopp44
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeep mein fehler : es handelt sich um die vesion MS 08.01.01.09
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diesen Thread reaktivieren, stehe vor dem gleichen Problem und weiss keine Lösung - eine erneute Installation V8 in einem anderen Verzeichnis brachte kein Ergenbis, komplett deinstallieren möchte ich wegen Aufsatz zur Zeit noch nicht.
Um weiterarbeiten zu können habe ich in den Voreinstellungen den Texteditor von Textprogramm auf Dialogfeld umgestellt - aber das sollte wirklich nur Behelf sein.
Die Konfiguration des speziellen Rechners (ein anderer verhält sich "Normgerecht") ist:
Microsoft Windows XP Professional
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
Systemtyp X86-basierter PC
Prozessor x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~2800 Mhz
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 0305, 03.04.2006
SMBIOS-Version 2.3
NVIDIA GeForce 7600 GS
MicroStation V8 08.05.02.35
Danke im Voraus für Denkanstöße.
Beste Grüße
HeCader
A112
Sehen Sie sich das Profil von A112 an!   Senden Sie eine Private Message an A112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A112
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version des Internet Explorer ist installiert?
Es sollte 5.5 oder höher installiert sein.
Ich hatte mal den Fall da wurde ein Rechnner neu aufgesetzt mit XP SP2,
aber mit IE 5.0 da trat das Problem auch auf.
Vielleicht hilft die Antwort.
Gruß A112
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, ich werde erstmal prüfen, ob IE 7.0.5730.11 den Ärger verursacht - auf allen anderen Rechnern ist 6.0 und damit heile Welt.
Beste Grüße
HeCader
s_ferro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von s_ferro an!   Senden Sie eine Private Message an s_ferro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_ferro
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte unter Viesta das gleiche Problem. Unter folgendem Link habe ich eine Lösung gefunden.
http://www.foren.industrie24.com/read.php?10,30902,31038
Ob´s bei XP funktioniert habe keine Ahnunung.
s_ferro
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert unter XP leider nicht - Abbruch der Installation weil "designed for Vista"
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopp44 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verantwortliche Control gehört nicht zur MicroStation, sondern zur Standardinstallation von Windows. Bei XP und 2000 kann man es hier finden:
c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Triedit\
(triedit.dll, dhtmled.ocx)
einfach von einer anderen Maschine rüberkopieren, und danach nochmal registrieren, indem man die ocx-Datei im Explorer auf <Windows>\system32\regsvr32.exe fallen läßt. Danach sollte eine Meldung erscheinen, die die erfolgreiche Registrierung bestätigt.
Bei Vista gibt es das Control nicht mehr, die angesprochene Lösung installiert es dort (und nur dort) lediglich nach.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
