  MicroStation
  DXF/DWG Import aus SolidWorks
Autor Thema:  DXF/DWG Import aus SolidWorks (1377 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad bis 2023
DDS bis 2023
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe ein kleines Problem: unser Kunde möchte in MS (V?.?)Zeichnungen (2D) einlesen. Dazu haben wir DXF bereitgestellt die wohl ziemlich zerschossen werden. Gibt es im MS irgendwelche Restriktionen bezüglich DXF-Version, Blöcken etc. ? Layer werden im SWXSolidWorks normalerweise nicht genutzt. Aus den Beiträgen im Forum bin ich leider nicht wirklich schlau geworden. Kann jemand helfen??
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Natürlich hat MS(V?.?) Restriktionen bezüglich der DXF-Version (woher soll eine V7.0 von 98 was von ACAD 2000 wissen ?), wobei die genaue Version am wichtigsten ist, bevor Dir einer konkret helfen kann. Alle Versionen vor der V8 mußten die DXF-Daten importieren, ab der V8 sollte das Ganze kein Problem mehr sein.
Also nochmal nachhaken, auch was genau nicht funktioniert, die Importoptionen hat kaum einer in Ihrer Komplexität unter Kontrolle.
(und SWXSolidWorks könnte natürlich auch die Fehler produzieren - nobody's perfect)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
Knipsknecht
Diplom Designer
Sehen Sie sich das Profil von Knipsknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Knipsknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knipsknecht
Microstation Dienstleistungen
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Testet mal die anderen Schnittstellen von Microstation, zb Iges...
Erfahrungsgemäss muss man etwas rumprobieren bis es klappt.
Never change a running system !!
www.cad1.de
Immer auf der Suche nach Arbeit.....
