  MicroStation
  Objektschlüssel
Autor Thema:  Objektschlüssel (1087 mal gelesen)
Dig15
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich erstelle gerade mein erstes Projekt in MS 8. Dazu haben wir vom Auftraggeber einen umfangreichen Katalog zur Ebenenbelegung erhalten. Zusätzlich sind darin noch unterschiedliche Objektschlüssel aufgeführt. Wie nutze ich diese? Die Hilfe schweigt sich dazu leider aus.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit Objektschlüssel ?
i.A. legen Objektkataloge die Einstellungen für die einzelnen Kategorien und Objekttypen bzgl. Ebene, Farbe, Strichart, Textstil etc. fest. Dies läßt sich mit .stg Dateien in der MicroStation abbilden (Einstellungen/Verwalten). In diesen können für einen beliebigen Typ (Texte, Linien etc.) Voreinstellungen getroffen werden, und diese mit einem logischen Namen verknüpft werden (z.B. Beschreibung Maschine = Text auf Ebene 12 mit Textstil Standard und Farbe 8 etc.).
Leider nutzen nur wenige diese angebotene Hilfe und programmieren sich i.d.R. lieber selbst irgendwelche Buttons, um genau das gleiche zu erreichen  .
Solltest Du unter Objektschlüssel was anderes verstehen - nochmal melden
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
