  MicroStation
  Scalierfaktor der Linien in Microstaion
Autor Thema:  Scalierfaktor der Linien in Microstaion (713 mal gelesen)
Claudiu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Claudiu an!   Senden Sie eine Private Message an Claudiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudiu
erstellt am: 26. Apr. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem:
beim öffnen eines Autocad Datei in Microstation bekomme ich alle Linientypen richtig, nicht mehr aber beim referenzieren dieser autocad Datei in Microstaion.
Hat jemandem eine Lösung dazu?
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 27. Apr. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite auch viel mit dwg's in MS8, hatte dieses Problem allerdings noch nicht. Deshalb erstmal die einfachen Sachen abfragen:
Ist eventuell die Ebenesymbolik so eingestellt, das bei sie bei den Referenzen überschrieben wird?
Claudiu
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Ebenen sind dargestellt "nach ebene" - also keine überschreibung!
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.....
Spiel doch mal beim Anhängen ein wenig mit den DWG Optionen rum.
Zum Beispiel mit Allgemein und oder Erweitert, da kann man auch eine
Stichstärckenskalierung eingeben.
Hoffe es hilft.
ML
Claudiu
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Gefunden!
Uber die Tastatureingabe:
change linestyle scale ...
