  MicroStation
  Plotter-Treiber --> Grafikformate
Autor Thema:  Plotter-Treiber --> Grafikformate (1596 mal gelesen)
aronn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aronn an!   Senden Sie eine Private Message an aronn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aronn
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
die Microstation wird doch immer mit solchen schönen Plottertreibern ausgeliefert, welche JPG, EPS, PNG oder ähnliche Grafikformate schreiben.
Den EPS-Treiber benutzen wir sehr viel und die Ergebnisse sind entsprechend gut. Der JPG-Treiber funktioniert hingegen nicht so gut.
Folgende Effekte sind unerwünscht:
Schwarzer Hintergrund
falsche Auflösung
falsche "Blatt-Größen"
der Versuch den Treiber umzuschreiben, ist kläglich gescheitert.
Kennt vielleicht jemand das Problem und hat es geschafft den Treiber ähnlich dem EPS-Treiber umzuschreiben, d.h. das man z.B. mit 200dpi auf eine feste Blatt-Größe z.B. A3 plotten kann?
LG Alex
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 06. Apr. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aronn 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte doch einfach vor dem Drucken den Bildschirm um auf weissen Hintergrund und nach dem Plott wieder zurück.
geht mittels 2er Makros, getestet bis VS 7
' Macro: @BildschirmWeiss                      Datum:10.03.2003
' ©Reinhard (2003)
' Bildschirmhintergrund von Schwarz auf Weiss schalten
Sub main
MbeSendCommand "MDL SILENTLOAD USERPREF"
MbeSetAppVariable "USERPREF", "savePrefs.extFlags.invertBackground", 1&
MbeSendCommand "MBE1 CLOSEMODAL OK"
End Sub
und
' Macro: @BildschirmSchwarz                      Datum:10.03.2003
' ©Reinhard (2003)
' Bildschirmhintergrund von Weiss auf Schwarz schalten
Sub main
MbeSetAppVariable "USERPREF", "savePrefs.extFlags.invertBackground", 0&
End Sub
Tschüss
Reinhard
aronn
Architekt
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hab mir schon fast gedacht, dass es über diesen "Umweg" geht!
Werde dann mit der Qualität noch was basteln!
Bisher kam nichts an die Quali eines umgewandelten EPS!
Also Vielen Dank regnerische Grüße aus Neverkusen
