  MicroStation
  PDF-Datei erstellen
Autor Thema:  PDF-Datei erstellen (999 mal gelesen)
MS_J_User
Sehen Sie sich das Profil von MS_J_User an!   Senden Sie eine Private Message an MS_J_User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MS_J_User
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Gibt es eine .plt-Datei für MSJ die dafür sorgt, daß im Batchplot-Modus die ausgewählten Zeichnungen als PDF-Datei "gedruckt" werden?
t_gasse
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t_gasse an!   Senden Sie eine Private Message an t_gasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t_gasse
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS_J_User 10 Unities + Antwort hilfreich
kostenlos aber nicht umsonst ist FreePDF 2.0
siehe: http://www.shbox.de/freepdf.htm
Gruß Thomas
MS_J_User
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip.
In der Zwischenzeit hat sich das Problem etwas verlagert.
Offensichtlich ist es so, daß im Batchmodus das Drucken in eine Datei
nicht funktioniert. Zumindest wird der Dateiname nicht hochgezählt.
Das Bedeutet, daß die jeweils letzte Datei die zuvor erstellte Datei überschreibt.
Beispiel:
  Erste_1.1dgn -> Erste_1.000
  Erste_1.2dgn -> Erste_1.000 etc...
