  MicroStation
  Ebenen nicht löschbar
Autor Thema:  Ebenen nicht löschbar (2990 mal gelesen)
ulli58
Techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ulli58 an!   Senden Sie eine Private Message an ulli58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulli58
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe seid einiger Zeit die MS V8.1.
Ausgangsfile ist eine Autocad 2002 Datei (*.dwg) die in eine *.dgn-Datei (MS V8.1) umgewandelt wurde.
Das Problem:
Obwohl alle Einzelheiten der Zeichnung vollständig gelöscht sind, zeigt der Ebenmanager noch div. Ebenen an. Diese sind nicht löschbar.
Nach Ansicht des Managers müßte noch irgendetwas auf den Ebenen liegen.
Freundliche Grüße
ulli58
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulli58 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ulli,
der befehl per tastatureingabe lautet: level delete unused
noch ein hinweis: verwendete ebenen sind im Fettdruck dargestellt, egal ob ein- oder ausgeblendet.
Ich hoffe , es hilft dir weiter.
viele grüße
tatjana
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulli58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli58
schuld daran dürften die Blockdefinitionen der AutoCad-Datei sein. Diese belegen für Ihre Elemente natürlich die entsprechenden Ebenen. In der MicroStation werden diese als Pseudozelldefinitionen gespeichert. Sieh doch mal nach, ob du Pseudozellendefintionen in Deiner Datei hast (Zellen, alle Bibliotheken abhängen, Pseudozellen einschalten). Diese löschen, dann sind auch die Ebenen nicht mehr belegt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
ulli58
Techn.Zeichnerin
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tatjana,
vielen Dank für deine Antwort, aber genau das war meine Frage. Es hat mir leider nicht viel geholfen. Vielleicht das nächste Mal bei einem anderen Problem.
Gruß ulli58
ulli58
Techn.Zeichnerin
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort. Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Mein Problem ist zum Teil gelöst. Ich konnte wieder einige Ebenen bereinigen und somit löschen. Nun habe ich ein neues Problem. Jetzt gehen einige Pseudozellen nicht zu löschen und auch die Ebenen nicht.
Gruß Ulli
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulli58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
Wenn die Pseudozellen geschachtelt sind, lassen sich immer nur die Pseudozellen der obersten Ebene löschen. erst wenn kein weiterer Verweis mehr auf diese Pseudozelldefinition zeigt, kann mann eine Stufe tiefer gehen. Das heißt also, alle löschbaren löschen, danach Zeichnung komprimieren (ggf. neu öffnen) um sicherzustellen, das nicht Verweise aus gelöschten Elementen existieren, und dann die nächste Stufe löschen.
Diese Unart haben einige Autodesk-Applikationen, im AutoCad führt ein Bereinigen in solchem Fall auch erst nach mehrfacher Ausführung zum Erfolg. Leider gibt es in diesem Stadium keinen kürzeren Weg.
Du solltest bei solchen Dateien versuchen, diese zukünftig aus der geöffneten DWG in eine V8 DGN zu speichern (Speichern als) und die Optionen "Pseudozellinstanzen speichern" und "nicht verwendete Pseudozelldefinition speichern" abzuschalten (Karteireiter Filter). Damit werden all diese Pseudozellen zu ganz 'normalen' Zellen, ohne irgendwelchen Restmüll
Viel Spaß noch
Michael
