  MicroStation
  PDF auf Microstatin V7
Autor Thema:  PDF auf Microstatin V7 (995 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte aus Microstation V7 PDF's erstellen. Da es unter UNIX läuft, gehe ich den Weg und erstelle HPGL Dateien und anschliessend PDF's daraus. Nur das Problem ist das die Farben verrückt spielen. Das heisst manchmals sind Pläne ganz rot oder ganz gelb, manchmal mehrfarbig oder ganz schwarz...ein System dahinter kann ich nicht erkennen. Auch Einstellungen dazu finde ich nirgends, bin allerdings auch erst Anfänger. Lässt sich das irgendwo verbessern mit einer Einstellung? Kenne den Namen des Freeware PDF-Programms nicht, da ich nicht im Büro bin. Welches kann empfohlen werden?
Zudem hat es auf Kundenplänen spezielle Patterns)Abdecklayer drauf, die als komplette Flächen im PDF erscheinen. Dies sollen sie aber nicht, kann ich dies einfach ändern? es geht dabei um mehrere hundert Pläne.
Grüsse
CeZet
elearning24.biz
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von elearning24.biz an!   Senden Sie eine Private Message an elearning24.biz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elearning24.biz
erstellt am: 26. Feb. 2004 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie UNIX, was soll das heissen ? Die letzte UNIX-MicroStation-Version gab es ca. 1994. Bei mir funktioniert das Plotten in den Acrobat Distiller einwandfrei. Und was soll das mit HPGL ? Ist doch klar, dass da nur Müll rauskommt, genau deswegen gibt es Plotterdriver. Notfalls schicke einen File, dann probiere ich das aus.
info@optisel.de
