  MicroStation
  Leidiges Thema: Digitale Daten schützen ?!?
Autor Thema:  Leidiges Thema: Digitale Daten schützen ?!? (1078 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
muß demnächst einen Teil  unseres Auftrages abgeben weil dieser in MS erstellt werden muß...
- ( Wir haben kein MS, kenne mich auch nicht mit aus- und so geben wir es an einen SUB ) -
Meine Frage ist hier nun ob es in MS Möglich ist einen "Read-only" Schutz für die DGN´s (?)
einzustellen, also der Empfänger nur in der Datei lesen, schalten , walten,
aber nicht speichern / speichern unter oder etwas herauskopieren kann...
Umwege über Plotdateien etc mal ausgenommen- die gibt es ja nun immer, aber so 1:1 übernehmen,
das sollte nicht gehen... Gibt es da Möglichkeiten in "eurem" netten Programm ???
oder nur über Zusatzprogramme (teuer?) ?
Vielen Dank vorab an alle die sich an der Lösung meines Prob´s beteiligen...
- Sebastian Mattis -
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in der MicroStation (ab V8) die Möglichkeit Dateien zu schützen. Dies umfaßt verschiedene Berechtigungsstufen und die Signierung mit Kennwort oder (öffentlichem) Zertifikat. Dabei läßt sich der Ausdruck der Datei genauso verhindern, wie der Export, oder jedwede Bearbeitung. Die Gültigkeitsdauer einer Berechtigung läßt sich ebenfalls einstellen, sollte also alles da sein
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wollte ich hören !
Wenn ich dem die Info´s detailierter vor die Nase knallen muß (soll) , dann melde ich mich nochmal !
Bisher sehr zufrieden mit der Antwort  [der wußte davon erstmal nichts ( anscheinend) ]
csfwunderle
Brandschutzfachmann
Sehen Sie sich das Profil von csfwunderle an!   Senden Sie eine Private Message an csfwunderle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfwunderle
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar nicht Euer SUB aber ich wusste davon auch noch nichts.
Zugegebenerweise bin ich auch kein Experte.
Trotzdem würde es mich interessieren wie und wo das geht?!?
Mein CAD Supporter meinte nämlich das wäre noch nicht möglich
Der richtige Suchbegriff für die "online Hilfe" wäre auch schon eine Hilfe.
Merci und Gruss
Wunderle
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
MicroStation V8i SS3 (8.11.09.366)
ACAD 2016
Win 10
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wunderle,
ich habe mich zwar auch noch nicht groß mit dem Thema beschäftigt, aber versuch's mal mit dem Suchbegriff "Schutz".
Gruß Alexandra
