  MicroStation
  DGN -> DWG (Probleme mit dem GO)
Autor Thema:  DGN -> DWG (Probleme mit dem GO) (1088 mal gelesen)
BOG-Dal
Sehen Sie sich das Profil von BOG-Dal an!   Senden Sie eine Private Message an BOG-Dal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BOG-Dal
Microstation V8
Inrail 8.x
Win2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung mit dem Active Origin 0,0,1000. Diese muss ich in eine dwg-Datei exportieren. Die Seed-Datei für die Vorlage hat den Ursprung aber bei 214748.3648,214748.3648,214748.3648 . Wenn ich nun exportiere, verschiebt sich der Ursprung um diese Werte und damit wird die Zeichnung für den Kunden nicht mehr nutzbar. Aus irgendeinem Grunde funktioniert das Verschieben des Ursprunges in der Seed-Datei nicht. Was mache ich falsch oder was ist der Trick dabei?
Carsten
elearning24.biz
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von elearning24.biz an!   Senden Sie eine Private Message an elearning24.biz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elearning24.biz
erstellt am: 24. Feb. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BOG-Dal 10 Unities + Antwort hilfreich
vorschlag:
1. den Global Origin auf 214748.3648,214748.3648,214748.3648 setzen
2. mit V8 konvertieren
info@optisel.de
