 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Bilden von Polygonflächen (1469 mal gelesen)
sabi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit MS/J und habe in meinen DGN geschlossene Bereiche, die durch Polygonzüge begrenzt werden (Anfangspunkt und Endpunkt des Polygonzuges stimmen überein). Kennt jemand eine schnelle Möglichkeit, diese Polygonzüge in Polygonflächen (Typ 6 Elemente) zu wandeln? Danke, ------------------ SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabi
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabi
Falls dir anstatt SHAPES (Type6) auch COMPLEX SHAPES (Type14) weiterhelfen: MainToolbox>>Groups>>Create Complex Shapes. Bei Methode manuell müssen alle Einzelelemente nacheinander angeklickt werden, bei automatisch reicht Wahl des ersten und dann für jedes weitere Bestätigung per Klick bis die Fläche geschlossen ist. Andere Methode, allerdings mit selben Ergebnis, ebenfalls im selben Menü: Create Region>>Method>>flood. Über die Toleranz lassen sich etwaige Lücken schließen, als Ergebnis gibt es geschlossene Flächen, die sich schraffieren, füllen, etc. lassen. Leider habe ich auch keine Ahnung, wie man Type14 zu Type6 umwandelt - bisher weder Bedarf gehabt, noch irgend eine Ahnung, welchen Vorteil Type6 bringen könnte. Als einzige Methode einen Typ6 auf der vorhandenen Geometrie zu erzeugen, sehe ich MainToolbox>>Polygons>>Place Shape. Leider gibt´s dort keine Automatik und man müsste jede Ecke der vorhandenen Geometrie anwählen und nachzeichnen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sabi, ueber Macro´s kann man typ4 elemente mit typ6 elemente natürlich automatisiert austauschen. Habe hierzu ein Macro für Microstion/J geschrieben. Falls noch aktuell , dann bitte melden Gruß
------------------ DER SIMULATOR  |
Willynchen_neu Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabi
