  MicroStation
  Packager in SE ?
Autor Thema:  Packager in SE ? (842 mal gelesen)
Krämerin
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Krämerin an!   Senden Sie eine Private Message an Krämerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krämerin
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Wer kann mir sagen ob es den Befehl "Packager" (in  Microstation V8 vorhanden) auch in der Version SE gibt?
awgos
siehe Hobbies
Sehen Sie sich das Profil von awgos an!   Senden Sie eine Private Message an awgos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awgos
MS J/V8
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krämerin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt nur die V8 und J zur Hand, aber in der J gibt es die Funktion Archiv, hilft die viellecht weiter???(Wenn überhaupt in der SE vorhanden.)
Gruss Rüdiger
alles wird gut......
thofe
Techn. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von thofe an!   Senden Sie eine Private Message an thofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thofe
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krämerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Archiv, das gibt es unter SE.
Die Hilfe sagt dazu folgendes:
Archiv
Öffnet das MicroStation-Einstellungsfeld, in dem Sie Ressourcen zur Archivierung markieren und zusammenfassen, neue Archivdateien (mit Dateikomprimierung) erstellen sowie vorhandene Archivdateien öffnen und bearbeiten können.
Ihnen stehen dabei Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung, durch die Sie Archivdateien erstellen, Dateien zu Archiven hinzufügen oder aus Archiven löschen können sowie ausgewählte Dateien aus speziell formatierten Archivdateien extrahieren (entpacken und neu formatieren) können.
Thofe
