 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: V8 Elementreihenfolge (1526 mal gelesen)
tomheuser Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.05.2003 Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 17. Nov. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage, gibt es in V8 eine angenehmere Art, die Reihenfolge von Elementen zu ändern (oben - unten) als die referenz - bzw. Gruppen methode? Oder ist das immer noch nicht besser geworden? Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
tomheuser Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
tomheuser Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eigentlich keine schlechte Idee, habe die Internetseite der Cadgurus nicht alden können, habe mir das vba runtergeladen, es läuft aber nicht, Fehler beim Kompilieren bei first.Elm.ID.Low. Bin jetzt nicht vba versiert, kann damit jemand etwas anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Die Methodik der Elementdarstellung hat sich nicht geändert. Nach wie vor werden die Elemente in der Reihenfolge Ihres Auftretens in der Zeichnungsdatei erzeugt. Alle Methoden die Darstellung zu ändern können also nur darauf aufbauen, die Elementfolge in der Zeichnungsdatei zu beeinflussen. wset add und wset drop bauen dabei lediglich eine unbenannte Zelle auf (was die alten Elemente entfernt, diese werden mit einem zusätzlichen Zellheader ans Ende der Zeichnung geschrieben) und löschen danach den Header der Zelle. Effekt: Die Elemente kommen nach oben. Warum Bentley keine zusätzlichern Prioritäten für Elemente innerhalb der Zeichnung einführt, dürfte wohl hauptsächlich im Bereich Verarbeitungsgeschwindigkeit zu beantworten sein (schließlich müsste mann n+1 Suchläufe durch die gesamte Datei bewältigen, um n verschiedenen Prioritätsstufen auszusieben, der erste Durchlauf zum ermitteln der Anzahl n, selbst im gecachten Zustand ein Aufwand, der für jede Darstellungsänderung zu hoch sein dürfte) Fazit: an der Thematik wird sich kurzfristig nichts ändern ! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awgos Mitglied siehe Hobbies
 Beiträge: 12 Registriert: 24.07.2003 MS J/V8
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Es gibt von Bentley ein mvba macro "ChgElmOrder.mvba", mit welchem man Elemente nach vorne oder nach hinten setzten kann. Sowohl ganz nach hinten, las auch einen Schritt nach hinten. Einfach mal ausprobieren. Gruss Rüdiger ------------------ alles wird gut...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomheuser Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wo kriege ich diese mvba her? Habe hier dwg's als Grundlage gehabt und alles liegt durcheinander. Toll wäre natürlich auch sowas wie eine aktualisierungsreihenfolge für Layer. geht sowas in V8? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
T.BOOS Mitglied Bauingenieurin
 Beiträge: 60 Registriert: 10.10.2002 MicroStation J Und V8 InRoads Site
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
t_gasse Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 22 Registriert: 21.11.2002 MiroStation V8 2004 VANTAGE PDMS 11.6 AutoCad 2006
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Hallo, wofür benötigt man denn Reihenfolgen? Wir hatten einmal das Problem, dass Texte unter ausgefüllten Flächen beim drucken nicht angezeigt wurden. LÖSUNG: Mit Hilfe von Plotkonventionen können verschiedene Einstellungen selbst definiert werde. VIEL SPASS thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomheuser
Hallo Thomas, mit diesen Makros, mdls kannst du das problem eben direkt im dgn-file lösen ohne in den plotkonventionen wühlen zu müssen. in deinem geschilderten fall hätte man den text markiert und "nach oben" verschoben, so dass er sichtbat wird. viele grüße tatjana
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
