 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Vektorisieren eines TIF Planes zur weiterverarbetung in Microstation V8 (1664 mal gelesen)
Volla Mitglied Technischer Zeichner (Microstation)
 Beiträge: 8 Registriert: 04.04.2003 Microstation V8 ZVS-Zusatzmodul P4 2.0 GHz 512MB Ram NT4 (SP5) 32MB Matrox Dual Monitor Karte
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier einen Übersichtsplan liegen in DIN A0 von 1993 ! Das heist er liegt auch nicht in digitaler Form vor. Ich habe diesen Plan gescannt und habe versucht ihn in Microstation einzubinden um ihn weiter zu bearbeiten ! Ich habe versucht ihn mit Corel Trace 11 zu vektorisieren und ihn als DXF-File einzubinden.... Alles was ich da raus bekam war mehr schlecht als recht ! (nicht verwendbar) Dann bin ich hin gegangen und habe den Plan direkt als TIF-Datei in Microstation V8 integriert und habe versucht dann darauf eine änderung vor zu nehmen... Mein Rechner ging direkt in die Knie sobald ich versucht habe auf dem Plan auch nur einen Strich zu ziehen (Ich habe hier einen P4 2GHz, Win NT, 512 MB DDR Ram, Matrox 32 MB Grafikkarte) Auch nachdem ich die DPI zahl der TIF-Datei von 400 auf 150 veringert hatte und die auflösung 20000x12000 pixel auf 5000x3000 wurde das nicht unbedingt besser... Gibt es ein spezielles Programm das gute Ergebnisse bei der Vektorisierung erzielt oder hat Microstation sogar eine Funktion um bilder zu Vektorisieren !? Gibt es eine möglichkeit Bilder so in Microstation einzubinden das sie nicht so rechnerintensiv sind !?
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volla
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volla
In der V7 wüsste ich was, aber vielleicht gibt es das je auch auf V8. Und zwar in der Referenzmaske bei "Darstellung" Ändern von Zeichnung auf Raster. Dann kannst du alle möglichen Rasterformate wie eine Referenz an deine Datei anhängen, ohne dass die Datei sich aufbläht. In der richtigen Größe anhängen kannst du die Rasterreferenz, indem du ein Rechteck aufziehst. Gruß Monika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo monika ! Erst mal vielen vieln Dank für den Tip ! Das hat super geklappt !! Jetzt habn ich nur noch eine Frage: besteht die möglichkeit an diesem plan auch Linien zu entfernen !? oder kann ich nur darüber zeichnen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volla
Ja, das geht, entweder indem du in Paintshop o.ä., die nötigen Änderungen durchführst, du kannst aber auch direkt von MicroStation aus in der "Referenzmaske-Darstellung-Raster" über Funktion Abschneidemaske und mit einem Zaun quasi Löcher in die Rasterdatei schneiden. Dabei musst du der Rasterdatei einen neuen Namen zuweisen, denn sie wird mit diesen Löchern aus MS heraus neu abgespeichert. Ich war, als ich das zum ersten mal erlebt habe, auch ganz schön verdutzt. Ob du zu der Rasterdatei auf diesem Wege auch etwas hinzufügen kannst, glaube ich aber nicht. Solltest du mit weißem Hintergrund arbeiten, müßtest du noch in der Maske "Referenzdateien-Rasterdateien" Transparenz anhaken. Ausprobieren. Viel Spaß Gruß Monika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank ! Werd ich Montag mal machen ! Ich hab jetzt FA und morgen Urlaub (feier am WE meinen 21 Geburtstag.......jaja ich weis ich bin ein jungspund  ) Werd dann hier posten wies geklappt hat ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
